Datasheet Wago 231-119/031-000 — Даташит
Серия231
Модель231-119/031-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 19-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.488 MJ
GTIN4044918342698
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles19
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points19
Total number of potentials19
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес34.039 г
Ширина109.8 mm / 4.323 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231119/031000, 231 119/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-119/031-000
