Datasheet Wago 231-120/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-120/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
18 предложений от 9 поставщиков
231-120/026-000, 20-контакт. розетка, шаг 5 мм, серая
999 ₽
231-120/026-000
Оф. дистрибьютор
2 061 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-120/026-000
от 3 037 ₽
231-120/026-000
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.49 MJ
GTIN4044918342797
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес35.67 г
Ширина101.5 mm / 3.996 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231120/026000, 231 120/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-120/026-000
