Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-122/026-000/035-000 — Даташит
Серия231
Модель231-122/026-000/035-000
1-проводниковая розетка; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 22-пол.
231-122/026-000, 22-контакт. розетка, шаг 5 мм, серая
231-122/026-000
Оф. дистрибьютор
2 268 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина61.45 mm / 2.419 inch
Fire load0.614 MJ
GTIN4044918362092
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles22
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials22
Вес41.68 г
Ширина111.5 mm / 4.39 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231122/026000/035000, 231 122/026 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-122/026-000/035-000
