Datasheet Wago 231-124/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-124/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 24-пол.
231-124/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.629 MJ
GTIN4044918343398
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles24
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points24
Total number of potentials24
Вес43.424 г
Ширина136.6 mm / 5.378 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231124/037000, 231 124/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-124/037-000
