Datasheet Wago 231-126 — Даташит
Серия231
Модель231-126
Модуль тестового штекера с контактным штифтом; для серий 280, 736, 737, 738, 780; Шаг контактов 5 мм / 0,197 дюйма
16 предложений от 6 поставщиков
TESTING PLUG MODULE WITH CONTACT
TE Connectivity
543 ₽
Элитан
2 917 ₽
МосЧип
P9-231126
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина43.45 mm / 1.711 inch
Fire load0.024 MJ
GTIN4045454193584
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Number of connection types1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current0.5 A
Rated voltage (III / 2)250 В
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Test contact length17 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес2.1 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 231-126
