Datasheet Wago 231-128 — Даташит
Модуль тестового штекера с контактным штифтом; Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма
5 предложений от 5 поставщиков Кнопочный Давления, Switch Push Button N.O. Raised Dome 5A 115VAC 28VDC Momentary Contact Quick Connect Panel Mount | |||
P9-231128 | 668 ₽ | ||
231-128 Wago | по запросу | ||
23-1-1-28 | по запросу | ||
231128-001 | по запросу |
Цвет | orange |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 36.45 mm / 1.435 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.024 MJ |
GTIN | 4045454761622 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Material group | I |
Packaging type | BOX |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 0.5 A |
Rated voltage (III / 2) | 250 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch |
Test contact length | 10 мм |
Total number of connection points | 1 |
Total number of potentials | 1 |
Вес | 1.9 г |
Ширина | 5.08 mm / 0.2 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-117/027-000 231-117/031-000 231-117/037-000 231-117/102-000 231-118/008-000 231-118/026-000 231-118/027-000 231-118/031-000 231-118/037-000 231-118/102-000 231-119/008-000 231-119/026-000 231-119/027-000 231-119/031-000 231-119/037-000 231-119/102-000 231-120/008-000 231-120/026-000 231-120/027-000 231-120/031-000 231-120/037-000 231-120/102-000 231-121/008-000 231-121/026-000 231-121/027-000 231-121/031-000 231-121/037-000 231-121/102-000 231-122/008-000 231-122/026-000 231-122/026-000/035-000 231-122/027-000 231-122/031-000 231-122/037-000 231-122/102-000 231-123/008-000 231-123/026-000 231-123/027-000 231-123/031-000 231-123/037-000 231-123/102-000 231-124/008-000 231-124/026-000 231-124/027-000 231-124/031-000 231-124/037-000 231-124/102-000 231-125 231-126 231-127 231-128 231-129 231-130 231-131 231-132/001-000 231-132/001-000/105-604 231-132/001-000/105-604/997-405 231-132/040-000 231-133/001-000 231-133/001-000/105-604 231-133/001-000/105-604/997-405 231-133/040-000 231-134/001-000 231-134/001-000/105-604 231-134/001-000/105-604/997-407 231-135/001-000 231-135/001-000/105-604 231-135/001-000/105-604/997-407 231-135/040-000 231-136/001-000 231-136/001-000/105-604 231-136/001-000/105-604/997-407 231-136/040-000 231-137/001-000 231-137/001-000/105-604 231-138/001-000 231-138/001-000/105-604 231-138/001-000/105-604/997-407 231-139/001-000 231-139/001-000/105-604 231-139/001-000/105-604/997-409 231-140/001-000 231-140/001-000/105-604 231-140/001-000/105-604/997-409 231-141/001-000 231-141/001-000/105-604 231-141/001-000/105-604/997-409 231-142/001-000 231-142/001-000/105-604 231-142/001-000/105-604/997-409 231-143/001-000 231-144/001-000 231-144/040-000 231-144/046-000 231-145/001-000 231-146/001-000 231-147/001-000 231-148/001-000 231-149/001-000 231-150/001-000
- PCB Interconnect
