Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-132/040-000 — Даташит
Серия231
Модель231-132/040-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.025 MJ
GTIN4044918862905
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес1.086 г
Ширина22.8 mm / 0.898 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231132/040000, 231 132/040 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-132/040-000
