Datasheet Wago 231-133/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-133/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
21 предложений от 10 поставщиков
Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 5 мм, 3 вывод(-ов), 10 А, 300 В
54 ₽
Элитан
163 ₽
231-133/001-000
от 175 ₽
LifeElectronics
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.021 MJ
GTIN4044918862981
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес1.084 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231133/001000, 231 133/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-133/001-000
