Datasheet Wago 231-135/040-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
![]() 26 предложений от 14 поставщиков 231-135/001-000, 5-контакт. вилка, шаг 5 мм, прямая, на печ. плату, серая | |||
231-135/001-000 Wago | 181 ₽ | ||
231135 | 1 279 ₽ | ||
Губки накладные алюминиевые 135 мм Brinko 231/135 992254 | 1 513 ₽ | ||
231-135 Littelfuse | по запросу |
Цвет | gray |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 8.4 mm / 0.331 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.041 MJ |
GTIN | 4045454644796 |
Height | 17 mm / 0.669 inch |
Height from the surface | 12 mm / 0.472 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | No |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 5 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 5 мм |
Total number of potentials | 5 |
Type of mounting | Feed-through mounting Panel mounting |
Вес | 2.01 г |
Ширина | 37.8 mm / 1.488 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-120/027-000 231-120/031-000 231-120/037-000 231-120/102-000 231-121/008-000 231-121/026-000 231-121/027-000 231-121/031-000 231-121/037-000 231-121/102-000 231-122/008-000 231-122/026-000 231-122/026-000/035-000 231-122/027-000 231-122/031-000 231-122/037-000 231-122/102-000 231-123/008-000 231-123/026-000 231-123/027-000 231-123/031-000 231-123/037-000 231-123/102-000 231-124/008-000 231-124/026-000 231-124/027-000 231-124/031-000 231-124/037-000 231-124/102-000 231-125 231-126 231-127 231-128 231-129 231-130 231-131 231-132/001-000 231-132/001-000/105-604 231-132/001-000/105-604/997-405 231-132/040-000 231-133/001-000 231-133/001-000/105-604 231-133/001-000/105-604/997-405 231-133/040-000 231-134/001-000 231-134/001-000/105-604 231-134/001-000/105-604/997-407 231-135/001-000 231-135/001-000/105-604 231-135/001-000/105-604/997-407 231-135/040-000 231-136/001-000 231-136/001-000/105-604 231-136/001-000/105-604/997-407 231-136/040-000 231-137/001-000 231-137/001-000/105-604 231-138/001-000 231-138/001-000/105-604 231-138/001-000/105-604/997-407 231-139/001-000 231-139/001-000/105-604 231-139/001-000/105-604/997-409 231-140/001-000 231-140/001-000/105-604 231-140/001-000/105-604/997-409 231-141/001-000 231-141/001-000/105-604 231-141/001-000/105-604/997-409 231-142/001-000 231-142/001-000/105-604 231-142/001-000/105-604/997-409 231-143/001-000 231-144/001-000 231-144/040-000 231-144/046-000 231-145/001-000 231-146/001-000 231-147/001-000 231-148/001-000 231-149/001-000 231-150/001-000 231-151/001-000 231-152/001-000 231-153/001-000 231-154/001-000 231-154/046-000 231-155 231-160 231-161 231-162/001-000 231-162/001-000/105-604 231-162/001-000/105-604/997-405 231-162/003-000 231-162/040-000 231-163/001-000 231-163/001-000/105-604 231-163/001-000/105-604/997-405 231-163/003-000 231-163/040-000
231135/040000, 231 135/040 000
