Datasheet Wago 231-141/001-000/105-604/997-409 — Даташит
Серия231
Модель231-141/001-000/105-604/997-409
Вилка под пайку THR; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
Wago 231-141/001-000/105-604/997-409 Wago 231-141/001-000/105-604/997-409
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
GTIN4055143697835
Height14.4 mm / 0.567 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles11
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.4 (+ 0.1) мм
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width88 мм
Total number of potentials11
Вес1245.324 г
Ширина58.2 mm / 2.291 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231141/001000/105604/997409, 231 141/001 000/105 604/997 409
На английском языке: Datasheet Wago 231-141/001-000/105-604/997-409
