Datasheet Wago 231-144/046-000 — Даташит
Серия231
Модель231-144/046-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
231-144/001-000, 14-контакт. вилка, шаг 5 мм, прямая, на печ. плату, серая
231-144/001-000
Оф. дистрибьютор
523 ₽
Элитан
1 198 ₽
LifeElectronics
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.081 MJ
GTIN4045454047672
Height15.8 mm / 0.662 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles14
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials14
Вес4.562 г
Ширина82.8 mm / 3.26 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231144/046000, 231 144/046 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-144/046-000
