Datasheet Wago 231-145/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-145/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 15-пол.
231-145/001-000, 15-контакт. вилка, шаг 5 мм, прямая, на печ. плату, серая
231-145/001-000
Оф. дистрибьютор
506 ₽
Элитан
1 275 ₽
МосЧип
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.087 MJ
GTIN4044918863803
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles15
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials15
Вес4.8 г
Ширина78.2 mm / 3.079 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231145/001000, 231 145/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-145/001-000
