Datasheet Wago 231-154/046-000 — Даташит
Серия231
Модель231-154/046-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 24-пол.
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.133 MJ
GTIN4044918848589
Height15.8 mm / 0.662 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles24
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials24
Вес7.3 г
Ширина123.2 mm / 4.85 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231154/046000, 231 154/046 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-154/046-000
