Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 231-161 — Даташит
Серия231
Модель231-161
Тестовый штекерный модуль с контактной шпилькой; для серии 236; Расстояние между контактами 7,5 мм/0,295 дюйма
Зажимы, Ring Tongue Terminal 16-22AWG 19.69mm 7.92mm Tin T/R
TE Connectivity
34 ₽
TE Connectivity
40 ₽
TE Connectivity
46 ₽
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина36.45 mm / 1.435 inch
Fire load0.034 MJ
GTIN4045454193652
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Number of connection types1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current0.5 A
Rated voltage (III / 2)250 В
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Test contact length10 мм
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Вес2.3 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
  • PCB Interconnect
На английском языке: Datasheet Wago 231-161
