Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-163/001-000/105-604/997-405 — Даташит
Серия231
Модель231-163/001-000/105-604/997-405
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; упаковка в ленте на бобине; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
Wago 231-163/001-000/105-604/997-405 Wago 231-163/001-000/105-604/997-405
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Fire load0.032 MJ
GTIN4045454000318
Height14.4 mm / 0.567 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHR
Packaging typebag
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.7 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Reel diameter of tape-and-reel packaging330 мм
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length2.4 мм
Tape width32 мм
Total number of potentials3
Вес1.137 г
Ширина18.2 mm / 0.717 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231163/001000/105604/997405, 231 163/001 000/105 604/997 405
На английском языке: Datasheet Wago 231-163/001-000/105-604/997-405
