Datasheet Wago 231-164/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-164/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
Элитан
427 ₽
МосЧип
Littelfuse
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918928380
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Вес1.61 г
Ширина23.2 mm / 0.913 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231164/001000, 231 164/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-164/001-000
