Datasheet Wago 231-165/003-000 — Даташит
Серия231
Модель231-165/003-000
Вилка для клемм на рейку; 1.2 x 1.2 mm pins; прямые; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
ТаймЧипс
Littelfuse
LifeElectronics
Littelfuse
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Fire load0.042 MJ
GTIN4044918905206
Height25.9 mm / 1.02 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Total number of potentials5
Вес2.945 г
Ширина28.2 mm / 1.11 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231165/003000, 231 165/003 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-165/003-000
