Datasheet Wago 231-166/003-000 — Даташит
Серия231
Модель231-166/003-000
Вилка для клемм на рейку; 1.2 x 1.2 mm pins; прямые; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
Littelfuse
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Fire load0.048 MJ
GTIN4044918905220
Height25.9 mm / 1.02 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Total number of potentials6
Вес3.474 г
Ширина33.2 mm / 1.307 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231166/003000, 231 166/003 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-166/003-000
