Datasheet Wago 231-167/001-000/105-604 — Даташит
Серия231
Модель231-167/001-000/105-604
Вилка под пайку THR; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
Littelfuse
Цветblack
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Fire load0.049 MJ
GTIN4045454000301
Height14.4 mm / 0.567 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of levels1
PCB contactTHR
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Plated through-hole diameter (THR)1.7 (+ 0.1) мм
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length2.4 мм
Total number of potentials7
Вес2.323 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231167/001000/105604, 231 167/001 000/105 604
На английском языке: Datasheet Wago 231-167/001-000/105-604
