Datasheet Wago 231-170/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-170/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
13 предложений от 6 поставщиков
Аксессуары Освещения - Разное
385 ₽
231-170/001-000
от 657 ₽
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.057 MJ
GTIN4044918928564
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials10
Вес3.8 г
Ширина53.2 mm / 2.094 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231170/001000, 231 170/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-170/001-000
