Datasheet Wago 231-172/003-000 — Даташит
Серия231
Модель231-172/003-000
Вилка для клемм на рейку; 1.2 x 1.2 mm pins; прямые; Шаг контактов 5 мм; 12-пол.
Littelfuse
Цветgray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Fire load0.093 MJ
GTIN4044918905350
Height25.9 mm / 1.02 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Total number of potentials12
Вес6.858 г
Ширина63.2 mm / 2.488 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231172/003000, 231 172/003 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-172/003-000
