Datasheet Wago 231-203/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-203/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
21 предложений от 7 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 7.5 мм, 3 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 16 А
168 ₽
231-203/026-000
от 399 ₽
Элитан
496 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-203/026-000
от 530 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.1 MJ
GTIN4044918343954
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес6.24 г
Ширина21.5 mm / 0.846 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231203/026000, 231 203/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-203/026-000
