Datasheet Wago 231-204/008-000 — Даташит
Серия231
Модель231-204/008-000
1-проводниковая розетка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
231-204/008-000, 4-контакт. розетка, шаг 7,5 мм, с монтажн. ножками
231-204/008-000
Оф. дистрибьютор
498 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.137 MJ
GTIN4044918374750
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingPanel mounting
Вес8.341 г
Ширина29 mm / 1.142 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231204/008000, 231 204/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-204/008-000
