Datasheet Wago 231-206/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-206/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 6-пол.
15 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 2.5 MM;
329 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-206/026-000
от 1 010 ₽
231-206/026-000
от 1 266 ₽
Элитан
1 347 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.203 MJ
GTIN4044918344227
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес12.51 г
Ширина44 mm / 1.732 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231206/026000, 231 206/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-206/026-000
