Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-208/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-208/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 8-пол.
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.316 MJ
GTIN4044918367295
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес18.016 г
Ширина74.1 mm / 2.917 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231208/037000, 231 208/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-208/037-000
