Datasheet Wago 231-210/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-210/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 10-пол.
16 предложений от 6 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 2.5 MM;
496 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-210/026-000
от 1 678 ₽
МосЧип
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.343 MJ
GTIN4044918344395
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес20.793 г
Ширина74 mm / 2.913 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231210/026000, 231 210/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-210/026-000
