Datasheet Wago 231-211/008-000 — Даташит
Серия231
Модель231-211/008-000
1-проводниковая розетка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 11-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.382 MJ
GTIN4044918374927
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingPanel mounting
Вес23.149 г
Ширина81.5 mm / 3.209 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231211/008000, 231 211/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-211/008-000
