Datasheet Wago 231-213/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-213/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 13-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.448 MJ
GTIN4044918344500
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес27.084 г
Ширина96.5 mm / 3.799 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231213/026000, 231 213/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-213/026-000
