Datasheet Wago 231-213/027-000 — Даташит
Серия231
Модель231-213/027-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 13-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.485 MJ
GTIN4044918367547
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес28.301 г
Ширина109.8 mm / 4.323 inch
with reinforcing strip1
Серия: 231 (100 из 1349)
231213/027000, 231 213/027 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-213/027-000
