Datasheet Wago 231-232/001-000 — Даташит
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
![]() 18 предложений от 8 поставщиков Клеммная Колодка, Штыревой Разъем, 7.5 мм, 2 вывод(-ов), 12 А, 630 В | |||
231-232/001-000 Wago | 112 ₽ | ||
231-232/001-000 Wago Оф. дистрибьютор | 113 ₽ | ||
231-232/001000 Littelfuse | по запросу | ||
231-232/001-000 Littelfuse | по запросу |
Цвет | gray |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 8.4 mm / 0.331 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.4(+ 0.1) мм |
Fire load | 0.019 MJ |
GTIN | 4044918864466 |
Height | 17 mm / 0.669 inch |
Height from the surface | 12 mm / 0.472 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 2 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 7.5 mm (0.295 inch) |
Rated current | 12 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 2) | 6 kV |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solder pin arrangement | over the entire male connector, in line |
Solder pin dimensions | 1 x 1 mm |
Solder pin length | 5 мм |
Total number of potentials | 2 |
Вес | 0.893 г |
Ширина | 15.7 mm / 0.618 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-2209/037-000 231-2210/026-000 231-2210/037-000 231-2211/026-000 231-2211/037-000 231-2212/026-000 231-2212/037-000 231-2302/026-000 231-2302/037-000 231-2302/107-000 231-2303/026-000 231-2303/037-000 231-2303/107-000 231-2304/026-000 231-2304/037-000 231-2304/107-000 231-2305/026-000 231-2305/037-000 231-2305/107-000 231-2306/026-000 231-2306/037-000 231-2306/107-000 231-2307/026-000 231-2307/037-000 231-2307/107-000 231-2308/026-000 231-2308/037-000 231-2308/107-000 231-2309/026-000 231-2309/037-000 231-2309/107-000 231-2310/026-000 231-2310/037-000 231-2310/107-000 231-2311/026-000 231-2311/037-000 231-2312/026-000 231-2312/037-000 231-2312/107-000 231-2313/026-000 231-2313/037-000 231-2314/026-000 231-2314/037-000 231-2314/107-000 231-2315/026-000 231-2315/037-000 231-2315/107-000 231-2316/026-000 231-2316/037-000 231-2316/107-000 231-232/001-000 231-232/001-000/105-604 231-232/001-000/105-604/997-405 231-233/001-000 231-233/001-000/105-604 231-233/001-000/105-604/997-407 231-234/001-000 231-234/001-000/105-604 231-234/001-000/105-604/997-407 231-235/001-000 231-235/001-000/105-604 231-235/001-000/105-604/997-407 231-236/001-000 231-236/001-000/105-604 231-236/001-000/105-604/997-409 231-237/001-000 231-237/001-000/105-604 231-237/001-000/105-604/997-409 231-238/001-000 231-238/001-000/105-604 231-238/001-000/105-604/997-409 231-239/001-000 231-239/001-000/105-604 231-239/001-000/105-604/997-409 231-240/001-000 231-240/001-000/105-604 231-240/040-000 231-241/001-000 231-241/001-000/105-604 231-242/001-000 231-242/001-000/105-604 231-243/001-000 231-246/001-000 231-262/001-000 231-262/001-000/105-604 231-262/001-000/105-604/997-405 231-263/001-000 231-263/001-000/105-604 231-263/001-000/105-604/997-407 231-264/001-000 231-264/001-000/105-604 231-264/001-000/105-604/997-407 231-265/001-000 231-265/001-000/105-604 231-265/001-000/105-604/997-407 231-266/001-000 231-266/001-000/105-604 231-266/001-000/105-604/997-409 231-267/001-000 231-267/001-000/105-604
231232/001000, 231 232/001 000
