Datasheet Wago 231-246/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-246/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 16-пол.
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.132 MJ
GTIN4044918865159
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials16
Вес6.448 г
Ширина120.7 mm / 4.752 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231246/001000, 231 246/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-246/001-000
