Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-263/001-000 — Даташит
Серия231
Модель231-263/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; прямые; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
THT MALE HEADER; 1.2 X 1.2 MM SO
140 ₽
Элитан
633 ₽
LifeElectronics
Littelfuse
Цветgray
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина8.4 mm / 0.331 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.026 MJ
GTIN4044918929073
Height17 mm / 0.669 inch
Height from the surface12 mm / 0.472 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес1.44 г
Ширина23.2 mm / 0.913 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231263/001000, 231 263/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-263/001-000
