Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-302/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-302/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 2-пол.
39 предложений от 16 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5.08 мм, 2 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 16 А
231-302/026-000
Оф. дистрибьютор
234 ₽
Эиком
от 379 ₽
ТаймЧипс
231-302/026-000/RN01-000
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.058 MJ
GTIN4044918344661
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles2
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Вес3.877 г
Ширина11.66 mm / 0.459 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231302/026000, 231 302/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-302/026-000
