Datasheet Wago 231-303/008-000 — Даташит
Серия231
Модель231-303/008-000
1-проводниковая розетка; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
ТаймЧипс
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.086 MJ
GTIN4044918345163
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Type of mountingPanel mounting
Вес5.724 г
Ширина16.74 mm / 0.659 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231303/008000, 231 303/008 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-303/008-000
