Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-303/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-303/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 3-пол.
30 предложений от 12 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5.08 мм, 3 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 16 А
Элитан
226 ₽
231-303/026-000
Оф. дистрибьютор
325 ₽
Эиком
от 632 ₽
231303026000()
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.083 MJ
GTIN4044918345231
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес5.674 г
Ширина16.74 mm / 0.659 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231303/026000, 231 303/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-303/026-000
