Datasheet Wago 231-305/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-305/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 5-пол.
18 предложений от 8 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; LOCKING
Зенер
Россия и страны ТС
231-305/037-000
от 828 ₽
Элитан
1 159 ₽
ТаймЧипс
Littelfuse
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.176 MJ
GTIN4044918346528
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес10.58 г
Ширина42 mm / 1.654 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231305/037000, 231 305/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-305/037-000
