Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-305/107-000 — Даташит
Серия231
Модель231-305/107-000
1-проводниковая розетка; Винтовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 5-пол.
19 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; SCREW F
Зенер
Россия и страны ТС
231-305/107-000
от 939 ₽
231-305/107-000
от 1 127 ₽
Элитан
1 369 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.149 MJ
GTIN4044918370431
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес10.63 г
Ширина35.3 mm / 1.39 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231305/107000, 231 305/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-305/107-000
