Datasheet Wago 231-307/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-307/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 7-пол.
21 предложений от 7 поставщиков
Съемная клеммная колодка, 5.08 мм, 7 вывод(-ов), 28AWG до 12AWG, 2.5 мм², Зажим, 16 А
Зенер
Россия и страны ТС
231-307/026-000
от 1 034 ₽
231-307/026-000
от 1 229 ₽
231-307/026-000
от 1 274 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.183 MJ
GTIN4044918347044
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес12.86 г
Ширина37.06 mm / 1.459 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231307/026000, 231 307/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-307/026-000
