Datasheet Wago 231-307/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-307/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 7-пол.
Элитан
4 538 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.175 MJ
GTIN4044918372732
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес12.546 г
Ширина35.56 mm / 1.4 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231307/102000, 231 307/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-307/102-000
