Datasheet Wago 231-308/027-000 — Даташит
Серия231
Модель231-308/027-000
1-проводниковая розетка; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 8-пол.
МосЧип
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.235 MJ
GTIN4044918347433
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес15.539 г
Ширина55.44 mm / 2.183 inch
with reinforcing strip1
Серия: 231 (100 из 1349)
231308/027000, 231 308/027 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-308/027-000
