Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-308/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-308/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 8-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; WITH IN
Зенер
Россия и страны ТС
231-308/102-000
от 1 274 ₽
231-308/102-000
от 1 507 ₽
Элитан
2 204 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.2 MJ
GTIN4044918347624
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Вес14.343 г
Ширина40.64 mm / 1.6 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231308/102000, 231 308/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-308/102-000
