Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-310/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-310/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
231-310/037-000, 10-контакт. розетка, шаг 5,08 мм, бок. защелки, оранжевая
752 ₽
231-310/037-000
Оф. дистрибьютор
991 ₽
231-310/037-000
от 1 923 ₽
LifeElectronics
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.301 MJ
GTIN4044918348188
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес19.7 г
Ширина67.4 mm / 2.654 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231310/037000, 231 310/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-310/037-000
