Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-310/102-000 — Даташит
Серия231
Модель231-310/102-000
1-проводниковая розетка; со встроенной торцевой пластиной; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 10-пол.
14 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; WITH IN
Зенер
Россия и страны ТС
231-310/102-000
от 1 533 ₽
231-310/102-000
от 1 797 ₽
Элитан
1 911 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.25 MJ
GTIN4044918348218
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Plugging without loss of pin spacing1
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес17.937 г
Ширина50.8 mm / 2 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231310/102000, 231 310/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-310/102-000
