Datasheet Wago 231-311/026-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 11-пол.
![]() 14 предложений от 4 поставщиков Светодиодные Полоски и Ленточное Освещение | |||
231-311/026-000 | от 1 703 ₽ | ||
231-311/026-000 Wago | от 2 081 ₽ | ||
231-311/026-000 Wago | 2 821 ₽ | ||
231-311/026-000 Wago | по запросу |
Цвет | orange |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 26.45 mm / 1.041 inch |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.283 MJ |
GTIN | 4044918348263 |
Height | 14.3 mm / 0.563 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | No |
Number of Poles | 11 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5.08 mm (0.2 inch) |
Rated current | 16 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 11 |
Total number of potentials | 11 |
Вес | 20.05 г |
Ширина | 57.38 mm / 2.259 inch |
Серия: 231 (100 из 1349)
- 231-303/102-000 231-303/107-000 231-304/008-000 231-304/026-000 231-304/031-000 231-304/037-000 231-304/102-000 231-304/107-000 231-305/008-000 231-305/026-000 231-305/031-000 231-305/037-000 231-305/102-000 231-305/107-000 231-306/008-000 231-306/026-000 231-306/027-000 231-306/031-000 231-306/037-000 231-306/102-000 231-306/107-000 231-307/008-000 231-307/026-000 231-307/027-000 231-307/031-000 231-307/037-000 231-307/102-000 231-307/107-000 231-308/008-000 231-308/026-000 231-308/027-000 231-308/031-000 231-308/037-000 231-308/102-000 231-308/107-000 231-309/008-000 231-309/026-000 231-309/027-000 231-309/031-000 231-309/037-000 231-309/102-000 231-309/107-000 231-310/008-000 231-310/026-000 231-310/027-000 231-310/031-000 231-310/037-000 231-310/102-000 231-310/107-000 231-311/008-000 231-311/026-000 231-311/027-000 231-311/031-000 231-311/037-000 231-311/037-047/035-000 231-311/102-000 231-312/008-000 231-312/026-000 231-312/027-000 231-312/031-000 231-312/037-000 231-312/102-000 231-312/107-000 231-313/008-000 231-313/026-000 231-313/027-000 231-313/031-000 231-313/037-000 231-313/102-000 231-314/008-000 231-314/026-000 231-314/027-000 231-314/031-000 231-314/037-000 231-314/102-000 231-314/107-000 231-315/008-000 231-315/026-000 231-315/027-000 231-315/031-000 231-315/037-000 231-315/102-000 231-315/107-000 231-316/008-000 231-316/026-000 231-316/027-000 231-316/031-000 231-316/037-000 231-316/102-000 231-316/107-000 231-317/008-000 231-317/026-000 231-317/027-000 231-317/031-000 231-317/037-000 231-317/102-000 231-318/008-000 231-318/026-000 231-318/027-000 231-318/031-000
231311/026000, 231 311/026 000
