Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-311/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-311/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 11-пол.
Элитан
3 309 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.326 MJ
GTIN4044918348324
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес21.467 г
Ширина72.48 mm / 2.854 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231311/037000, 231 311/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-311/037-000
