Datasheet Wago 231-312/107-000 — Даташит
Серия231
Модель231-312/107-000
1-проводниковая розетка; Винтовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 12-пол.
231-312/107-000, 12-контакт. розетка, шаг 5,08 мм, винтовые фланцы, оранжевая
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.324 MJ
GTIN4044918840743
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес22.992 г
Ширина70.86 mm / 2.79 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231312/107000, 231 312/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-312/107-000
