Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 231-313/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-313/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 13-пол.
6 предложений от 3 поставщиков
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; 2.5 MM;
231-313/026-000
от 645 ₽
922 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.333 MJ
GTIN4044918348737
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес23.644 г
Ширина67.54 mm / 2.659 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231313/026000, 231 313/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-313/026-000
