Datasheet Wago 231-314/026-000 — Даташит
Серия231
Модель231-314/026-000
1-проводниковая розетка; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 14-пол.
17 предложений от 8 поставщиков
231-314/026-000, 14-контакт. розетка, шаг 5,08 мм, оранжевая
Элитан
2 346 ₽
TradeElectronics
WAG231-314/026-000
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.358 MJ
GTIN4044918348898
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес25.441 г
Ширина72.62 mm / 2.859 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231314/026000, 231 314/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-314/026-000
