Datasheet Wago 231-314/037-000 — Даташит
Серия231
Модель231-314/037-000
1-проводниковая розетка; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 14-пол.
14 предложений от 5 поставщиков
231-314/037-000, 14-контакт. розетка, шаг 5,08 мм, бок. защелки, оранжевая
231-314/037-000
Оф. дистрибьютор
1 492 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
231-314/037-000
от 2 072 ₽
231-314/037-000
от 2 545 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина29.6 mm / 1.165 inch
Fire load0.401 MJ
GTIN4044918348973
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес26.858 г
Ширина87.72 mm / 3.454 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231314/037000, 231 314/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-314/037-000
