Datasheet Wago 231-314/107-000 — Даташит
Серия231
Модель231-314/107-000
1-проводниковая розетка; Винтовой фланец; 2,5 мм²; Шаг контактов 5,08 мм; 14-пол.
231-314/107-000
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.374 MJ
GTIN4044918840750
Height14.3 mm / 0.563 inch
Locking of plug-in connectionScrew flange
Material groupI
Mismating protectionNo
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес26.524 г
Ширина81.02 mm / 3.19 inch
Серия: 231 (100 из 1349)
231314/107000, 231 314/107 000
На английском языке: Datasheet Wago 231-314/107-000
